Das US-Röhrenprüfgerät Lafayette TE-15
Für an diesen Daten Interessierte habe ich hier einen Link auf eine
Schaltbild zum TE-15 platziert.
Dieses Gerät testet die Röhren mit Wechselpannung. Die abgebildete Schaltung ist für 110 V gezeichnet, in
der von Heathkit verkauften Version ist ein 230 V-Trafo mit Potentialtrennung eingesetzt. Jedoch fehlt beim Lafayette die
Justierung der Eingangsspannung, da nur ein einfacher Einschalter eingebaut wurde. Auch ist rechts nur ein Taster für
"Value" eingebaut, da die Netzspannungskorrektur nicht vorhanden ist. Die Anzahl wählbarer Heizungsspannungen
ist auch reduziert worden.
Von Peter Schneider erhielt ich die Anleitung und die
Tube-Charts zum TE-15 - vielen Dank an ihn!
Das Lafayette TE-15ist fast gleich wie das Tech TC-2.
Das Handbuch des Tech TC-2 ist für den Lafayette TE-15 nicht geeignet - die Einstelldaten sind jedoch gleich !
