Kleine Transistor-Kofferradios - Novel 2 aus Russland
Dieses Gerät ist Teil meiner Sammlung
Die techn. Daten dieses 5-Kreis - Kleinsupers:
Hersteller: Sarapoul Orjonikidze Radio Works
Wellenbereich: MW
Spannung: 2,4 Volt, 2 x 1,2V NC-Accus, z.B. Varta V80H
Anzahl Transistoren: 7
Abmessung: 80 x 50 x 25 mm
Gewicht (incl Batt.): 160 gr.
Eine Erklärung zum von mir angelöteten Stück weissen Drahts folgt weiter unten.
Da von der ursprünglichen Batterieführung, mutmaßlich vom Vorbesitzer herausgebrochen, nicht mehr viel übrig war formte ich aus hartem Schaumstoff passende Einsätze, die ich mit dem Gehäuse verklebte. - Die Kontakte sahen zum Glück noch wie neu aus.
Das folgende Bild zeigt, für jeden deutlich, wie die Anschlüsse des Lautsprechers sowie der Batterieanschlüsse zur Platine verlaufen:
Der Magnet des Lautsprechers ist mit einem Kunststoffrohr ummantelt um evtll. Kurzschlüsse an Bauteilen zu verhindern.
Ein interessanter Anblick bieten die winzigen Transistoren, mit А, Б, В gekennzeichnet; korrekt übersetzt nennt man sie A, B, V (gesprochen: A, Be, Ve).
Die beiden Endstufentransistoren, ГТ108В
Nun zur weiter oben angekündigten Klärung, aus welchem Grund ich diesen (weissen) Draht angelötet habe.
- Zuerst jedoch: die beiden Drahtstifte, die, mit dünnem Kupferdraht umwickelt, im obigen Bild (über dem weissen Draht) erkennbar sind: es sind Kondensatoren..!
Doch zurück zum angelöteten Draht: Durch einen Zufall geriet ich mit einem Tastende meines Messgeräts an das hier gut erkennbaren Lötauge mit nach hinten weiterführender Leiterbahn. Das Ergebnis war ein erheblich verstärkter und viel lauterer Empfang.
Dies brachte mich auf die Idee mit dem Drahtende; ich führte es vom betr. Lötauge nach links an den Alu-Halteclip der frontseitigen Verblendung. Eine ordentlich dicke Verlötung des Drahtendes; diesen in die Ecke zwischen Kunststoffchassis und Alu-Clip gedrückt - der rückseitige Deckel wird das Drahtende fest genug auf das Alublech drücken und somit einen guten Kontakt gewährleisten.
So war meine Idee - und genau so funktioniert es auch: eine deutliche Verbesserung!
Zum Schluss folgt das Schaltbild des Novel-2:
Schaltbild Novel-2
Zum vergrössern mit der Maus auf das Bild klicken.
