(auch auszugsweise) bedürfen, sollten sie an dritte weitergegeben werden, meiner ausdrücklichen Zustimmung.
Das folgende Bild zeigt die Röhre TLB 3/88 von ???
Diese Röhre könnte ein thermischer Meßwandler sein, wie im Forum gemutmaßt wurde. - Der Hersteller ist
mir jedoch leider immer noch unbekannt.
Oben links sind zwei Zahlenreihen von 0-9 und 0-4 welche mit einem roten Punkt markiert sind, ausserdem die Bezeichnung TI 40.
Die folgende Skizze zeigt die mit einem Ohm-Messgerät ermittelten Werte, es wurden 42 kΩ und 100 Ω gemessen.
Eine Beschreibung, Datenblatt, etc. zu dieser Röhre ist hoch willkommen !
Kalmár Zoltán aus Ungarn schrieb in mein Gästebuch die folgende Mitteilung zu dieser Röhre:
Hello!
The TBL 3/88 thermocoupler is made by Koporc (Kobányai Porcelángyár, Porcellain Factory of Kobánya, 10th district of
Budapest).
Kalmár Zoltán, Hungary
- Thanks a lot, Zoltan!!
