Magische Augen - Die EFM 12 und die UFM 12
Die EFM 12 und die UFM 12 ? - Gibts nicht ! - Werden jetzt viele Fachleute ausrufen. Sie haben Recht damit - und dennoch haben sie Unrecht. Es gibt sie !
Die folgenden Fotos zeigen diese beiden Röhren. Es sind beides Musterröhren, sie sind niemals in die Massenfertigung gekommen, sie wurden niemals verkauft. Diese beiden Exemplare sind einmalige Raritäten !
Zunächst die EFM 12 :
Die EFM/UFM12 ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Valvo, da sie alle Konstruktivmerkmale der 11er Serie tragen. Die TFK-11er ist anders aufgebaut, S&H war sowieso immer von Valvo, und es sind auch garantiert keine RFT.
Sie lassen sich wie die 11er testen, aber die Ablenkempfindlichkeit ist wesentlich höher.
Die UFM 12 :
Die folgende Animation zeigt die EFM 12 :
Beim durchstimmen der EFM/UFM12 wurde eine interessante Eigenschaft gegenüber einer "ordinären" EFM11 entdeckt. Sie sind nicht einfach nur empfindlicher, sondern besitzen auch eine progressive Anzeige, d.h. sie sind am Anfang sehr empfindich = grosse Schattenwinkeländerung. Die Empfindlichkeit nimmt dann zum Schluss immer weiter ab = bei Änderung der Abstimmspannung ändert sich der Schattenwinkel nur geringfügig. Damit hat man eine Anzeigecharakteristik ähnlich der EM4 / EM34 geschaffen : bei schwachen Sendern erhält man schon eine vernünftige Anzeige, ohne bei Ortssendern die Segmente gleich vollständig auszusteuern. Dies macht man allerdings mit nur einem gemeinsamen Fächerpaar, anstelle der zwei unterschiedlich empfindlichen Fächer der anderen EM-Typen!
