Die Bugle-Boy 6DJ8 / ECC88
Die hier vorgestellte 6DJ8 / ECC88-Version "Bugle-Boy" stammt von Amperex, Holland - einem Philips-Label.
(Ich habe für diese Seite einen kleinen Teil meiner Bugle-Boy-Sammlung zu einem Gruppenbild zusammengestellt)
Wenn man sich die Aufdrucke in diesem Gruppenbild genauer ansieht, dann erkennt man dass die Bezeichnung 6DJ8/ECC88 unterschiedlich aufgedruckt wurde: einmal 6DJ8/ECC88, ein anderesmal ECC88/6DJ8...
Von AlexanderK erhielt dieses Foto, man erkennt dass es diese Type in zwei verschiedenen Aufdrucken gab; leider besitze ich ausschliesslich nur die Version mit dem grösseren Bugle-Boy :
Während alle gezeigten Bugle-Boy-Typen den Schriftzug "Made in Holland" trugen - auch die eben gezeigten von Alexander, mit dem kleinen und dem großen Bugle-Boy nebeneinander - zeigen die folgenden Fotos, die auf beiden Röhren nur den kleinen Bugle-Boy-Aufdruck zeigen, ein ganz anderes Herkunftsland:
Der eingeätzte Herstellercode lautet, bei beiden Röhren identisch: GA1 D9G.
Weiterhin besitzen sie nicht, wie bei allen anderen gezeigten Typen, einen Getter-Ring, sondern einen steigbügelförmigen Getter.
Von Siegfried erhielt ich diese Fotos:
